气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/10/06
氮氧高,有漏气。请问开机抽了多长时间了?
tang566
第2楼2018/10/06
氮氧接近4:1,系统有漏气,需查找漏气源,同时,水的比例也较高。
senke
第3楼2018/10/06
查找漏气的地方,侧板,橡胶圈,接口石墨垫和放空阀
m3180044
第4楼2018/10/07
放空洗把源吧。离子源有点脏,仪器也有点漏气。
PAEs
第5楼2018/10/08
继续抽,后面再拷下
第6楼2018/10/08
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6120423楼主可以试试
Insp_40f4fcb5
第7楼2018/10/08
抽了四个多小时 有点漏气 然后我把柱子接口螺丝稍微紧了一下 解决了 谢谢
第8楼2018/10/08
好的 已经解决了 柱子接口位置有点漏气。谢谢
第9楼2018/10/08
这种情况一般柱子接口漏气的可能性大。
天马流星拳
第10楼2018/10/10
建议做调谐前先检漏一下
