symmacros
第4楼2011/12/25
对于日常分析的样品,通常可知道大多数组分的性质,初步确定难分离物质对。此时固定液的选择应遵循“相似相溶”的基本原则。即对于非极性的样品,应首先考虑用非极性固定液分离。这时固定液与被分离组分间主要靠色散力起作用,固定液的次甲基越多,则色散力越强,各组分基本上按沸点顺序彼此分离,沸点低的组分先流出。如果被分离的组分是极性和非极性的混合物,则同沸点的极性物质先流出。对于极性物质的分离,应首先考虑选用极性固定液。这类固定液分子中含有极性基团,组分与固定液分子间的作用力主要为静电力,诱导力和色散力处于次要地位。各组分流出色谱柱的次序按极性排列,极性小的先流出,极性大的后流出。如果样品是极性和非极性的混合物,则非极性组分先流出,而且固定液极性越强,非极性组分流出越快,极性组分的保留时间就越长。对于分离能形成氢键的样品,如水、醇、胺类物质,一般可选择氢键型固定液。此时组分与固定液分子间的作用力主要为氢键作用力,样品组分主要按形成氢键能力的大小顺序分离。
利用固定液与被分离组分分子间生成弱的化学键这种特殊的作用力,有时也能实现一些组分的分离。例如在极性和氢键型固定液中加入硝酸银,由于固定液中的银离子能和样品分子中的不饱和键生成松散的化学加成物,增大了烯烃在色谱柱内的保留,使其在同碳数的烷烃之后流出。又如使用硬脂酸锌等重金属脂肪酸脂作固定液时,由于脂肪胺与这种固定液的络合能力存在差异,故可选择地分离胺类。此外,某些固定液对芳烃具有特殊选择性,在实际工作中常有一定价值。常用的这类固定液有: 聚乙二醇、磷酸三甲酚酯、四氯代邻苯二甲酸脂、3,5—二硝基苯甲酸乙二醇脂等。 这些固定液往往与被分离的芳烃形成所谓的π-络合物,固而对芳烃产生选择性保留,而脂肪烃则较快地流出色谱柱。
