气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/03/07
楼主详细说说具体的分析条件为好,具体分析什么样品?浓度范围多大?详细说明为好,标准曲线有图为好。未必与sim有关。编制质谱程序即可
Ins_80c35513
第2楼2023/03/07
我也不懂,看看这个是不是
sdlzkw007
第3楼2023/03/07
离子质量太小了,容易引起干扰,建议你根据文献、标准摸索一下试试,理论上可以选择较高质量数的碎片离子作为定性和定量离子,比如一个定量离子和3个定性离子加上保留时间可以基本定性,使用定量离子的色谱图积分可以做校准曲线,未知样品的进行定性和定量。和全扫描一样,不同的时间段设置不同的离子碎片,尝试不同的循环时间确保得到的色谱图峰形正常,采集的数据大小适中。
第4楼2023/03/08
这种问题也是可以报修的,可以请工程师现场检查
嫋嫋
第5楼2023/03/08
是标准液·用全扫定量出来线性不好·
第6楼2023/03/08
是这个
明天会更好
第7楼2023/03/08
质荷比相同的碎片太多了,线性肯定不准,建议先气相FID分离各个物质,同等气相条件再上质谱
第8楼2023/03/09
怎么用气相分离
第9楼2023/03/09
改气相条件啊,升温程序,流速,色谱柱等等,检测器用FID
第10楼2023/03/09
请问怎么编辑
