直读光谱
tiger204
第1楼2019/01/12
没具体操作过直读光谱,直觉上认为,工作的时候氩气是流动的,压力计数比非工作状态下降是正常的现象
wccd
第2楼2019/01/13
对于二次减压表,一次减压阀开的不够大,就会出现二次减压不稳定现象。你可以把一次减压阀开大一些试试看!
沧海青城
第3楼2019/01/14
进气小于出气的结果吧
张二小
第4楼2019/01/14
就氩气瓶出口那一个减压阀,氩气净化机上的表只是被动显示压力。谢谢老师!
第5楼2019/01/14
谢谢老师!
第6楼2019/01/14
第7楼2019/01/18
看看一次表压力。如果外接氩气净化器,那有可能氩气净化器的管道有不通畅的可能。
南京taods陶18651838718
第8楼2019/01/23
正常的,一般调整到某一固气压,在激发过程中排气气压会降低。
