测量审核不满意
直读光谱
  • 我用的是SPECTRO maxx直读光谱仪,我想问下各位大仙怎样保证所测样品的正确度哎,连做了两次测量审核了,其他7、8个元素都满意,就只有P含量不满意,郁闷的要死,到底是什么原因呢,我该怎么做呢?
  • king95509
    第1楼2014/01/18
    如果你们使用控制样品的话,你选择的P的控样标准值多少,样品稳健平均值是多少?
  • wccd
    第2楼2014/01/19
    CCD测磷到底效果如何?
  • jsxs1987
    第3楼2014/01/20
    我就只有三块做类型标准化时的类型标样,你说的控制样品是不是做control sample test 时候用的那个?因为我是原先的师傅教我的,每次遇到提示要做control sample test 他都说这个没事,不要做的。样品稳健平均值是什么概念?
    king95509(king95509) 发表:如果你们使用控制样品的话,你选择的P的控样标准值多少,样品稳健平均值是多少?
  • king95509
    第4楼2014/01/20
    控制样品不是control sample test用的,一般我们把类型标准化样品叫做控制样品,可能是翻译上的不同,稳健平均值是国金给你的样品的数值。
    jsxs1987(jsxs1987) 发表:我就只有三块做类型标准化时的类型标样,你说的控制样品是不是做control sample test 时候用的那个?因为我是原先的师傅教我的,每次遇到提示要做control sample test 他都说这个没事,不要做的。样品稳健平均值是什么概念?
  • jsxs1987
    第5楼2014/01/20
    哦,那我的控制样品上的P是0.0089,这次测量审核中实国金样品是0.0077,在我这里测出来是0.0093,正确度不满意。
    king95509(king95509) 发表:控制样品不是control sample test用的,一般我们把类型标准化样品叫做控制样品,可能是翻译上的不同,稳健平均值是国金给你的样品的数值。
  • king95509
    第6楼2014/01/20
    你用控制样品校正后在分析界面分析控制样品的P的数值是多少,和标准值的偏差大吗?
    jsxs1987(jsxs1987) 发表:哦,那我的控制样品上的P是0.0089,这次测量审核中实国金样品是0.0077,在我这里测出来是0.0093,正确度不满意。
  • jsxs1987
    第7楼2014/01/20
    这个我和测量审核是在同一天做的,上午我测控制样品,标准值是0.0089,我在分析界面测出来是0.0087;然后我下午就做那个测量审核样品了。在做之前的前一天我也用控制样品来测试,打出来也是0.0087,感觉相差不是很大。
    king95509(king95509) 发表:你用控制样品校正后在分析界面分析控制样品的P的数值是多少,和标准值的偏差大吗?
  • 老头
    第8楼2014/01/22
    什么审核敢做仪器的准确度呀?这样不犯规吗?他们根据什么文件来考核仪器的准确度的?老头
  • jsxs1987
    第9楼2014/01/23
    测量审核结果报告里不是有正确度一栏么。
    老头(shguan) 发表:什么审核敢做仪器的准确度呀?这样不犯规吗?他们根据什么文件来考核仪器的准确度的?老头
  • 沧海青城
    第10楼2014/01/23
    正确度和准确度的含义可是不一样的啊
     正确度:(trueness,真实度)大量测定的均值与真值的接近程度。是表示测量结果中系统误差大小的程度。统计学上,正确度(Accuracy)能成功估计一数量的正确值。有时和精确度(precision)定义相同。
    准确度,是用来表示系统误差的大小。在误差较小时,也可通过多次平行测定的平均值作为真值μ的估计值。在实际工作中,通常用标准物质或标准方法进行对照试验,在无标准物质或标准方法时,常用加入被测定组分的纯物质进行回收试验来估计和确定准确度。
