液质与质谱选择
液质联用(LCMS)
  • 对含有多种物质的样品中某个成份定量用液质还是质谱呢?选择的理由是什么呢?谢谢!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing
    第1楼2018/10/08
    这要结合测定的目标物来看了,看适合液质分析还是气质分析,可以先查下相关国家标准和参考文献了解下化合物的性质和前处理条件。
  • m3318616
    第3楼2018/10/08
    我说的是液质还是质谱哦??
    weiqing(weiqing1983) 发表:这要结合测定的目标物来看了,看适合液质分析还是气质分析,可以先查下相关国家标准和参考文献了解下化合物的性质和前处理条件。
  • 支点
    第5楼2018/10/08
    对于样品定量一般选用四级杆质谱。
    常见的质谱很少单独使用,一般是和色谱联用,色谱又分气相液相
    按照上面两位的回答选择气质联用液质联用气质一般可以单四级杆,液质多选串联四级杆。
  • shikangs
    第6楼2018/10/08
    液质液相色谱-质谱联用的简称,质谱是一种检测器,楼上的尽量试图明白你的意思,但是我看不明白你是什么意思。
  • hujiangtao
    第7楼2018/10/08
    质谱只是一个检测器
  • m3169744
    第8楼2018/10/10
    选择液质LCMS,你的是多组分,需要液相先分离出来特定的组分,然后进质谱进行分析。定量分析选择四极杆质谱。所以你可以选择液相和四极杆质谱连用来解决这个问题。当然,也可以直接用QQQ三重四极杆从多组分中对某一组分进行定量。
