校准时温度与标准器标定温度不同,标准器误差该如何取值?
仪器检定/校准/计量
  • 有版友问:版主您好!想请教标准仪器温湿度计误差值分别在8℃、15℃、20℃环境测出的,我在校准时的环境温度是在6℃和18℃,这个标准仪器误差值怎样取数?
  • tang566
    第1楼2018/10/08
    18℃的误差,参考标准仪器温湿度计分别在15℃、20℃环境中的误差,假设成线性分布,将误差值平均分布每个温度点,就可得出18℃的误差值。
  • 刘彦刚
    第2楼2018/10/08
    是的,就是所谓插值法。
    tang566(tang566) 发表:18℃的误差,参考标准仪器温湿度计分别在15℃、20℃环境中的误差,假设成线性分布,将误差值平均分布每个温度点,就可得出18℃的误差值。
  • 刘彦刚
    第3楼2018/10/08
    你的问题提得很好!从某种意义上说有一定的普遍意义,因为我们的精密露点仪送检时,检定机构是按JJG499—2004《精密露点仪》检定,实际上你说的8℃、15℃、20℃的值,应该是指露点。见证书内页:
    真正的温度的标准值和示值在第2表中给出,但给出温度时,都是按JJG205—2005《机械式温湿度计》,给出15℃、20℃、30℃时的值。我们检定时应按规程设置检定点,不能随意设定哦!
    之所以说有普遍意义是因为对于数字温湿度计,各省的地方检定规程都是检定10℃、20℃、30℃时的值。此时我们只能是用扩展的插值法来解决该问题,在15℃和20℃的连线上去找10℃时的值。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2018/10/18
    其实,现在出具的是校准证书,你完全可以要求校准机构在你要用的点6℃和18℃上进行校准呀
  • 西瓜猫猫西瓜
    第5楼2018/10/18
    最简单的解决方式是,完全可以要求校准机构在你需要的温度点进行校准,毕竟这个要求完全是可以达到的~~
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 请教标准仪器温湿度计误差值分别在8℃、15℃、20℃环境测出的,我在校准时的环境温度是在6℃和18℃,这个标准仪器误差值怎样取数?
