气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2018/10/11
三种组分的沸点相差较大,应该色谱能够分开的,请问检测数据怎样的波动?
laidekeai
第2楼2018/10/12
测试样品的四氯化硅,样品本身就很活泼,遇空气中水分就反应,而高沸点物质遇到水分后会生成另外一种东西,影响到最后定量。所以现在用手动针进样,缺陷很明显。不同操作人员,进样水平不一致,所以有时候结果就波动。
这么近。
第3楼2018/10/12
买个自动进样器,,,,,
第4楼2018/10/12
用自动进样器,也存在和空气接触的问题
安平
第5楼2018/10/13
样品本身不稳定,不太好解决。 用液体阀试试如何?
zyl3367898
第6楼2018/10/13
最好咨询同行如何做,不稳定不好办。
第7楼2018/10/16
闪蒸未必可用
