农残检测
我是风儿
第1楼2019/08/29
不同的检测方法,其检测限是不一样的,以下是我们实际做出来的检测限,供参考植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 ; NPD检测器: 0.01mg/kg蔬菜和水果中有机磷检出限比较(NY/T 761.1-2008与实验室方法):(FPD检测器)GB/T 5009.103-2003:(FPD检测器)
hujiangtao
第2楼2019/08/29
761的一般就够用
米小圈
第3楼2019/08/29
乙酰甲胺磷在FPD上的响应还是很高的,仪器状态正常的话,几个ppb的响应都是很好的。具体到方法的检出限,还得看你用的是哪个标准了。
avih1981
第4楼2019/08/29
不同的检测方法、不同的仪器检测限是不一样的,不知道你用的是什么方法?
zyl3367898
第5楼2019/08/29
乙酰甲安磷很难出峰的,要新打开的标液,要高惰性衬管,要用基质配标,0.01微克每毫升很难出的。标液配0.4可能会出峰。
