过滤盒安装
直读光谱
  • 斯派克光谱仪氩气排放前要经过两个过滤盒,一个装着水,一个装着滤芯,安装顺序是哪个先哪个后?
    即氩气是先通过滤芯再通过水,还是先通过水再通过滤芯?
  • h04206010006
    第1楼2018/10/15
    先通水后滤芯
  • wccd
    第2楼2018/10/15
    废气排气系统正好相反,先滤芯后过水。
    h04206010006(h04206010006) 发表:先通水后滤芯
  • h04206010006
    第3楼2018/10/16
    那就怪了,我这的仪器一直是这样接的。之前工程师过来维护保养时也问过,他也没有提出不同的说法。
    wccd(wccd) 发表: 废气排气系统正好相反,先滤芯后过水。
  • 316L
    第4楼2018/10/16
    我两种装法都见过,所以不知道哪种是最原装的
    h04206010006(h04206010006) 发表: 那就怪了,我这的仪器一直是这样接的。之前工程师过来维护保养时也问过,他也没有提出不同的说法。
  • wccd
    第5楼2018/10/19
    从原理上讲两种都可以,但是先过水有可能水蒸气会返回火花室(负压状态下),火花室容易受潮不利于激发。
    如果先过滤芯后过水就会火花室反流状况就会好一些。我们这是先滤后水,我看过多种机型,废气基本都是从装有水的废气瓶排出去的。
  • 316L
    第6楼2018/10/19
    先滤后水也有问题,光谱仪长时间工作,刚刚烧过的黑灰温度也很高的,直接过滤芯,严重的会起火,有安全隐患;
    轻微的减小滤芯使用寿命
    wccd(wccd) 发表: 从原理上讲两种都可以,但是先过水有可能水蒸气会返回火花室(负压状态下),火花室容易受潮不利于激发。
  • wccd
    第7楼2018/10/21
    你这个说也的确有一定道理,滤芯内充满的是氩气,粉尘浓度和氧气不足,通常是不会发生起火的。
    316L(v3108995) 发表: 先滤后水也有问题,光谱仪长时间工作,刚刚烧过的黑灰温度也很高的,直接过滤芯,严重的会起火,有安全隐患;
    轻微的减小滤芯使用寿命
