气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/10/15
漏气
senke
第2楼2018/10/15
反应气纯度如何?
zyl3367898
第3楼2018/10/15
水高说明气体有问题,捕集阱也有问题,检查脱水管脱氧管。
荆棘鸟
第4楼2018/10/15
氮氧的丰度高不高,如果也高,且比例合适,可能有漏气。抽真空时可以将气相部分的温度升起一些,进样口升到正常做样温度,柱温100度即可。
yzguo
第5楼2018/10/15
氮氧比是多少?
nxq2002
第6楼2018/10/15
是否漏气不是看水峰,而是看氮氧峰。水峰高有很多原因,其实这个强度还可以,同时也有仪器本身灵敏度有关,FC43强度是多少?
symmacros
第7楼2018/10/16
请问有调谐报告吗?
yy_0324
第8楼2018/10/16
抽真空好几天了,水峰一直减不下来!设备抽真空有漏气的地方,真空度就降不下来了!
smart123
第9楼2018/10/16
水峰历来都高,看氮氧气比,另外GCMS接口处检查一下(最易漏),
油腻了
第10楼2018/10/16
今天的调谐报告
