气质联用(GCMS)
船在海上,马在山中
第1楼2022/07/20
隔垫、衬管、分流平板都更换过,需要重新做标准曲线。衬管对塑化剂会有选择性吸附,超高惰性的也会有。先多进几针高浓度的标液,使衬管达到吸附饱和,然后再进空白、标液、样品。
JOE HUI
第2楼2022/07/20
建议测完样品后,在走QC前,先走针空白溶剂,相当于老化色谱柱,对进样系统污染检查,然后看空白结果如何,后续走QC溶液
lijing320323
第3楼2022/07/20
咨询工程师
Ins_e6001fd8
第4楼2022/07/21
换了之后走的标线,一次没走成。走了好几次。也算饱和了
第5楼2022/07/21
空白里有杂质峰。每次做完样品就会出来,有时候走两个样就出来了。不知道咋办了
第6楼2022/07/21
空白溶剂需要更换后再测测,若问题依旧,需要对进样系统维护,考虑切割点柱子或者老化柱子,其它维护同楼上老师意见一样,比如衬管,隔垫,分流平板 进样口 进样针等
Rareness
第7楼2022/07/22
我也是做塑化剂的,前来学习,不过你这离子源和四级杆温度用这么低的吗?
第8楼2022/07/22
你们平时多少,其实工程师建议320。180。但是方法是国标是230。150
十八湾
第9楼2022/07/23
做邻苯这个对离子源温度要求不高。一般做高沸点物质如PAH,FRS等需要用到320度。
第10楼2022/07/23
参考哪个检测方法?测试样品类型?一般超过20%左右可能还正常,如果超过150%不太正常。碰到这个情况后可以走空白观察是否有柱残留,另外发现QC偏高时,可以连续走5针观察重复性。另外,如果样品量不大,可以在QC测试后待机2h再进行测试比较下。
