气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2018/10/15
试试老化柱子
Insm_3b0cdc6f
第2楼2018/10/15
老化了,只是老化的时候没拆检测器,点火的。
www
第3楼2018/10/15
断开色谱柱,死堵堵住检测器下端。点火看基线输出如何?。看是否排除柱子可能。。然后关掉尾吹看一下基线,看是否能排除掉氮气可能。
安平
第4楼2018/10/15
fid检测器的话,先熄火确定一下
dadgoh
第5楼2018/10/15
换表原因是什么,是否有颗粒物进入压力表。建议检查更换空气过滤器组件。
xiao-jin
第6楼2018/10/15
作为钢瓶上的减压阀,在操作时一定要按照先开高压阀再根据需要调节低压输出阀!如果在不使用时不关闭低压输出阀,在开启钢瓶时直接开高压阀就很容易造成低压输出阀的损坏。对于仪器操作人员一定要按照正常操作规程来执行,切勿自行乱来。个人建议楼主:介绍后续更换了阀,请问更换什么阀?
第7楼2018/10/15
那个是在什么地方检查?
第8楼2018/10/15
准确说应该是换了表,
第9楼2018/10/15
请教一下?您指的是烘烤的时候吗?
第10楼2018/10/15
