气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/02/22
楼主详细描述一下具体的分析条件为好。色谱柱和样品的具体情况也详细描述一下为好。仪器运行空白程序升温的时候,是否也存在此鬼峰?如果有,可能是进样口或载气污染,建议报修一下,自己不容易解决。如果程序升温空白无此鬼峰,问题可能于样品有关。系统长时间待机时,是否存在此鬼峰?出现时间周期是否固定?如果是,可能与气源有关。
歌名
第2楼2022/02/22
1.看不到基线的强度,不太好说基线稳不稳哈,整体看下来问题应该不会太大。2.GC的条件可以说下哈,什么检测器,进样方式和类型,以便大家参考分析问题哈。3.规律性的基线不稳做做维护,三路气体维护很重要也很容易忽略
深蓝
第3楼2022/02/22
如果是周期性的,可以考虑给仪器做一次系统的维护
xiaoheihei
第4楼2022/02/22
15minu 25min有鼓包,鬼峰较大一些,有可能衬管有点脏污,或者色谱柱有一点残留,可以维护以下衬管,分流捕集肼,老化一下色谱柱看看。安捷伦气相噪声一般不大,有有必要就清洗一下收集极。
zyl3367898
第5楼2022/02/22
进标液有没有?如果有,换个新衬管,多进几针溶剂就可以。如果进标液没有,进样品有,可能样品净化不好,那些小杂峰不影响目标物,不用管它。
abin230
第6楼2022/02/23
多稳定一会儿
vm88
第7楼2022/02/23
换个新衬管,把柱头截一段
第8楼2022/02/23
是样品净化后出鼓包吗?可以高温烧烤一下柱子,270度恒温1小时,可以消除。
hujiangtao
第9楼2022/02/26
可能色谱柱有点脏了,重新老化下试试
yifan1117
第10楼2022/02/26
老化柱子试试
