厂商论坛
h04206010006
第1楼2018/10/16
一次性使用、现配现用的话用容量瓶就好了。如果打算用一段时间的话,肯定要转移到储存瓶内
JOE HUI
第2楼2018/10/16
储液瓶来的,不同类型不同储液瓶保存,比如有机邻苯标液使用带螺纹的棕色玻璃瓶保存,重金属标液使用塑料螺纹瓶保存
lijing320323
第3楼2018/10/16
用储液瓶
yy_0324
第4楼2018/10/19
用容量瓶定容标准溶液后可以用这个容量瓶保存标液,但是最好不要是碱性的标液,小心磨口粘住。
yifan1117
第5楼2018/10/28
长时间的就储液瓶吧。
PAEs
第6楼2018/11/12
恩,好的,老师考虑很全面
第7楼2018/11/12
老师为何重金属标液使用塑料螺纹瓶保存呢?为何不能玻璃瓶呢?
第8楼2018/11/13
一般玻璃瓶可能有溢出目标元素比如我们测试B,所以我们一般选择塑料瓶子等
第9楼2018/11/13
恩恩,好的老师
第10楼2018/11/13
老师是用容量瓶长期保存标液啊?
