液质联用(LCMS)
zyl3367898
第1楼2018/10/16
内标物峰面积降低了吗?如果内标物响应比化合物高,有可能内标物出峰,化合物不出峰。
轶辰
第2楼2018/10/16
内标出峰了说明仪器应该没什么问题更多从你标液找找原因,是不是加错标了,加错浓度了等等
weiqing
第3楼2018/10/16
重新配置标曲看一下是否是标品的问题。
senke
第4楼2018/10/16
内标浓度和标样浓度是否一致?标液没问题吗?
hujiangtao
第5楼2018/10/16
内标出峰说明仪器条件没问题
bati_0201
第6楼2018/10/17
方法在开发阶段,上面三个为内标通道,下面两个为化合物通道
第7楼2018/10/17
化合物通道居然有一个为直线,
lijing320323
第8楼2018/10/17
化合物浓度小
第9楼2018/10/18
今天发现,加了一个全扫功能导致的,单独的mrm就正常了。怎么解释呢
chemist_zm
第10楼2018/10/18
扫描速度问题吧
