其他仪器综合讨论
ahwyq
第1楼2007/01/06
可能超过线性了
wzzj88
第2楼2007/01/06
减少取样量看看
Aaronchen
第3楼2007/01/06
应该是样品或者色谱仪的问题,建议你再重新试试
青见
第4楼2007/01/08
检测器的灵敏指数设的低一点!!!
hxh
第5楼2007/01/08
解决办法:1、减少进样量;2、衰减检测器输出信号倍数;3、工作站设置上改变信号衰减。
yangxiao8403
第6楼2007/01/09
有可能样品被污染了,而且污染物的量比较大,建议重新处理一个样品
fragrant_fly
第7楼2007/01/09
把样品稀释十倍看看
hrhmqq740819
第8楼2007/01/10
加大一下分流比即可。
scdx
第9楼2007/01/10
我也遇到过平头峰的,减小进样量这个问题就解决了,但是没有出现你说的那种平头上还有几个尖峰的情况
amandaday
第10楼2007/10/04
进样量太大了的缘故
