核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2007/01/08
由化学位移的差值计算比较方便.计算公式如下: (ppm 差值) x (谱仪兆数) = xx Hz
volkswagon
第2楼2007/01/08
哦,共振频率的差值是怎么计算呢 ?
gotoshine
第3楼2007/01/09
恩`````````
muzilee
第4楼2007/01/10
晕~~~~~~这不和算耦合常数一样么
rank
第5楼2007/02/06
whilate
第6楼2007/02/08
晕死~~自己量~~
第7楼2007/02/12
在 Varian 谱仪, 输入 dpf 可以得到信号峰的化学位移值 (ppm)..如果在打印时输入 pll, 可以同时得到各个 ppm 对应的 Hz.
