原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2018/10/17
光路有没有问题?是不是最佳位置
南方小雨
第2楼2018/10/17
波长定位准确?
alternate2010
第3楼2018/10/17
这仪器有三个地方要注意1.每次换灯后,光路要手动调,不然光路没有对到最佳位置;2.每用一段时间要做一次波长零点校准;3.元素灯放一段时间不用(大约一年)就会坏,症状就像你说的一样,吸光度大幅下降。
GRANT
第4楼2018/10/17
燃烧头、光路、灯能量要优化,样品液的每分钟提升量是否正常?有无堵塞?铬的火焰应该是黄色的还原性火焰,有个办法就是,配1PPM的标液,持续吸入,同时调整空气乙炔比例,看看那个比例的吸光度最高来确定比例(有时流量计不准的情况下好用)
老兵
第5楼2018/10/17
铬难原子化,准确性差,建议改用二苯碳酰二肼分光光度法做。
qq250083771
第6楼2018/10/17
第一,火焰法测定Cr本来就不行,仪器波动大,火焰跳动厉害都属于正常第二,您用重铬酸钾配制标准的时候不知道计算有没有问题,反正我是没有用重铬酸钾配制过,一般都是买的现成的标液第三,你的寻峰出来的波长咋样,到底好不好
有水有渝
第7楼2018/10/17
楼主把整个线性的吸光度发上来看一下,灯和光路没有问题的话,一般是调节火焰与燃烧器高度,固定一个因素,反复调节,达到吸光度最大,稳定性最好的位置就是最佳条件
learning
第8楼2018/10/17
谢谢各位的指教,铬灯是新灯,灯位置调整为最佳,波长自动寻峰357.84.基本准确,用富燃焰测的时候,有吸光度,较小且极不稳定,吸光度开始吸入较大,然后慢慢逐步减小(标液为重铬酸钾配制,会不会被还原了?)。
ldgfive
第9楼2018/10/17
建议:加入1%氯化铵,就可以提高灵敏度
第10楼2018/10/17
谢谢,请问下加1%的氯化铵如何加?加多少毫升?还是加入氯化铵,使氯化铵浓度达到1%?
