气体检测
ada2640
第1楼2016/11/17
求论坛大神解答下我的疑惑,小弟在这方面是新手
skytoboo
第2楼2016/11/18
。。。。。有道理,不过含湿量 你测得准吗?干湿球法?
老兵
第3楼2016/11/18
分析仪操作步骤中预选采样嘴在先的原因是采用经验公式和固定的湿烟气密度,再加上所选嘴都有一定的适用范围,含湿量变化导致计算的结果差异不大,所以便不先测含湿量。
第4楼2016/11/18
非常感谢!
jianhuilcn
第5楼2016/11/20
老兵,那我有一个问题想问一下,像做有机废气排放时,一般是用烟气采样器采样的,为了计算排放速率,我们会带上烟尘采样仪,用烟尘采样仪里面的预测流速测试烟气流量,现在我们的做法都是先测含湿量,再用预测流速的方法测试标干烟气流量,按照您的说法,是否可以省去含湿量测定这一步,其实得到的标干烟气流量也是基本准确的?
xuezi6473
第6楼2016/11/20
对于流量监测的问题我也有点困惑,预测流量是通地皮托管测试含湿烟气的,而等速采样是要求与烟道内的含湿气体流速等速的,为什么计算采样嘴直径时要用到含湿量。
第7楼2016/11/22
不可以省去含湿量测定,尽管有的烟气含湿量较低误差分析可以接受,但从规范的角度,标干烟气流量的测定与计算必须通过测含湿量来扣除。
