当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
低于定量限的结果大家怎么报?
  • happy爱米粒
    2018/10/18
ICP-MS
  • 按ND报告还是报告参考值呢?
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • GRANT
    第1楼2018/10/18
    定量限 指的是方法检出限 还是检出下限
  • 栀子花开
    第2楼2018/10/18
    定量限一般大于大于检出限,如检出限一般为3倍信噪比,定量限一般为10倍信噪比。
    检测结果一般应记载大于或等于定量限的结果;对于高于检出限但低于定量限的结果,可以记录但必须在报告中注明检出限和定量限。
    GRANT(fatinsect) 发表:定量限 指的是方法检出限 还是检出下限
  • GRANT
    第3楼2018/10/18
    不同行业有不同定义,不同行业的检测报告有不同的规定,报告中有些行业只要求给方法检出限,定量限未提及
    栀子花开(qzxmsy) 发表: 定量限一般大于大于检出限,如检出限一般为3倍信噪比,定量限一般为10倍信噪比。
  • forth
    第4楼2018/10/18
    低于检出限报ND,低于定量限直接报
  • yuanxuzhou
    第5楼2018/11/15
    低于定量限直接报
  • wangjstw
    第6楼2018/11/15
    ND,检出限,定量限,参考值,这几个概念都出自什么地方?
    在我读过的标准中,检验方法中提到检出限的不少,其他几个概念,真的不熟。我觉得,大家只有把概念拉到同一个平台上,才能有真正意义上的讨论。否则的话,真有可能闹出关公战秦琼的笑话来。
  • 仪器精英
    第7楼2018/12/14
    看了前面一部分。没看完,还是挺不错的,先收藏,慢慢阅读。
