光电液位传感器产品内部包括近红外发光二极管和光敏接收器。 LED发出的光被引导到传感器顶部的透镜中。如果没有液体接触,来自LED的光直接从镜头反射回接收器。当液体浸入光电水平传感器的透镜中时,光被折射到液体中,使得光电液位传感器接收器不接收或仅接收少量光。光电液位传感器检测到操作条件的这种变化,光电液位传感器接收器可以驱动内部电气开关以激活外部警报或控制电路。
光电液位传感器可以避免光电的缺点是什么?
通过更换PSU材料探针可以解决腐蚀性液体的问题;水墙可以通过技术处理来解决;液位波动可以通过在程序中加入防抖逻辑来解决;红外线可能导致光电液位传感器误判,并且可以通过使用罩或探头安装方法来避免。
光电式传感器是否适合在任何方向安装?
光电水平传感器可以安装在多个方向,例如、侧的上部、和对角线安装。但是,安装光电水平传感器通常需要打开水箱以便于安装。光电液位传感器可以安装在多个方向,因此不规则水箱不必担心水箱。
光电液位传感器的使用是否比浮球液位传感器更具成本效益?
在精度测量环境中,两个、安装、之间的价格主要是稳定性、精度测量值、。浮球安装过程复杂,精度测量精度低,稳定性差,浮球容易卡住,检测环境有限。光电液位传感器高光电检测精度、应用环境广,多方位安装,安装过程简单,稳定性强,但价格比浮球式液位传感器贵。
在价格方面,浮子式更便宜,但综合考虑光电液位传感器可以节省成本,如安装过程简单,安装时间更经济;稳定性强,维护简单。
光电液位传感器检测的准确度是多少?
例如,该点的光电液位传感器可以控制在±0.5mm。这种积极和消极容忍的概念是什么?我们之前使用的自动铅笔一般为0.5mm,因此能够看到能量点的光电液位传感器具有很高的检测精度。
光电液位传感器包含范围:气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气体压力传感器丨气压感应器丨电化学传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器丨超声波液位传感器丨流量传感器丨压电薄膜传感器丨微型压力传感器丨湿度传感器丨光电液位传感器https://mall.ofweek.com/1854.html丨电流传感器丨微型传感器丨壁挂式温度变送器丨气体传感器丨一氧化碳传感器丨氧气传感器丨超声波传感器丨光纤传感器丨超声波风速传感器丨压阻式压力变送器丨voc传感器丨称重传感器丨气压传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨位置传感器丨bm传感器丨风速传感器丨电流传感器丨气压传感器丨压力传感器丨meas压力传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
