紫外可见分光光度计(UV)
GRANT
第1楼2018/10/18
参考 :环境监测 分析方法标准制修订技术导则(HJ 168-2010 )附录A 有具体的方法检出限的确定方法
第2楼2018/10/18
另:环境监测 分析方法标准制修订技术导则(HJ 168-2010 )里用 方法检出限 测定范围 测定上限 测定下限等术语说明
Insm_9085622f
第3楼2018/10/18
我是疑惑现在我是配置了标准检出限浓度的样品,测了6次有2次能检出,这样就可以算方法检出限了吗?实际做样品的时候这一部分的数据可以出结果吗?
第4楼2018/10/18
因为标准上没有详细区分定量和定性的差别,我又参考了这个文件。当气态标准明确了定量测定范围,方法检出限是否要达到定量检出
tiger204
第5楼2018/10/18
检出限一般是根据过程空白算出来的,不是测出来的,检查限一般都小于定量限
第6楼2018/10/18
检查限是什么,我们没有这个
第7楼2018/10/18
就是检出限,打错字了
第8楼2018/10/18
1、方法检出限不是这样计算的(参看HJ 168)2、实际测试的时候,有检出,你报出是可以的
第9楼2018/10/18
不是按空白来算的意思,因为空白的置信度是大于百分之99的,高于空白低于定量下限的浓度,置信度做不到百分之99的情况下,空白检出限还能当做方法检出限?
forth
第10楼2018/10/18
接近检出限的时候,精密度要求是比较低的,到了定量限以上,要求就比较高了。
