从人机物法环测做出来的原始记录
  • 检测老菜鸟
    2018/10/19
    science
实验室认可/资质认定
  • 去年公司准备开展微生物项目,微生物负责人问我,为什么都是检测一个样品,一张原始记录上一个项目还要写一个检测时间,为什么我写完检测室的环境温湿度记录,还要在检测原始记录上写温湿度?为什么我培养箱温度都要写在检测原始记录上,你不会看培养箱使用记录吗?为什么他们做色谱的不用拍照片,我做微生物还要拍照片?
    怎么解决她的疑惑呢,首先当然是找标准CNAS -CL01-2006
    CNAS-CL01:2018
    资质认定评审准则
    RB/T 214
    看完标准,我只有一个字:服。
    两个规范写的都超简单,要求原始记录信息充分,这就要我们自己去理解了。
    什么是信息,由实际检测过程中产生的与实验有关的数据、现象、照片、声音、影像等等。
    为什么要拍照片,因为你得到的现象只有你看到了,我又看不到,我怎么知道你是不是检出阳性,别人塞个红包改个阴性的。
    色谱等其他仪器有数据可以查询,你的生化实验不用图片难道摆个实物给我看吗?
    为什么都是检测一个样品,一张原始记录上一个项目还要写一个检测时间?
    那好,有个水样,从物理指标的色度、浊度、总固体到化学指标PH、COD、BOD、重金属再到细菌总数全写一张表格上,
    检测时间直接跨度从1号测到5号,过两天问你,重金属是啥时候测的?
    回答:你到原吸仪器上看啊。那我直接从仪器上看不就得了,要你原始记录干什么呢?
    一个项目对应一个检测时间是我的要求,其他公司微生物项目是不是这样做的不太清楚。
    你的检测室的环境监控时间和你的检测项目的检测时间一致吗?早上23℃,中午空调坏了到45℃了,那还能做实验吗?数据准确吗?
    微生物的培养温度对于微生物检测来说是比较重要的,在培养的时候培养箱有温度波动很正常,就要间隔一段时间去监控,
    当然不是说一定要把监控的所有原始数据都写在检测原始记录上,而是要提供一个证据。
    什么证据?我培养箱温度没有用错,是按照标准或者规范上来的。
    首先制作一个表格,这是个化学表格。
    我是通过人机物法环测来做的,老师帮忙看有没有遗漏。
    1,人-检测人员,复核人员
    2,机-设备:仪器、标准品的名称和编号
    3,物-样品-样品的描述(样品名称,唯一性标识,状态,)
    实验样品-样品前处理过程、样品重量、定容体积、稀释倍数
    原始记录-本身的标识、页码
    标准品-标准品的配制及编号
    4,法-检测项目,检测依据
    5,环-检测的地点及检测环境条件
    日期的描述(接样日期,检测日期,检测完成后检测人和复核人的签字日期)
    6,测-仪器方法的描述、计量单位、计算公式、数据处理、计算结果、检测次数、平均值-最大值/报告结果、检出限/定量限、精密度、实验现象的描述
    另外加个备注,记录异常情况。
    观察到的现象(无论由仪器还是人)-仪器打出来的记录,人拍的照片等都应附在后面。
  • 七月破晓
    第1楼2018/10/22
    基本都全了,这么理解我觉得挺透彻的
  • yy_0324
    第2楼2018/10/23
    查询全面质量管理——人机物法环測的记录表格!
