ICP光谱
tang566
第1楼2018/10/20
固定式的调不了松紧,可调式,能用不同直径的泵管,如果过紧,泵管报废的快。
JOE HUI
第2楼2018/10/20
这个是调节进样泵管与压辊的,肯定不能设计成固定的
第3楼2018/10/20
泵管的调整方法:首先逆时针旋松压杆旋钮,接着开慢泵,右手顺时针慢慢调紧旋钮,左手同时拿着泵管进样端在纯水(或空白)面上下抽动,使溶液和空气分段进入泵管,当看到溶液段将吸不吸时,先停止旋动旋钮,接着在它上面做个刻度记号,最后再拧多一圈半,这样就调好了。下次拆装的时候就好辨认了。
第4楼2018/10/20
目前市面的泵夹都是可调的。
巨蟹座柠檬芝士
第5楼2018/10/20
有调节过泵速,但个人感觉这个很鸡肋,基本上用的泵管是一直是固定一种,不会换不同直径的泵管,,泵管弹性不足就换新管,泵夹一般都固定位置,不会天天去调节
第6楼2018/10/20
可以尝试按照这种方法去做,可以调节
h04206010006
第7楼2018/10/22
泵夹的功能是可以夹紧进样管和排液管,微调进样量
紀安
第8楼2018/10/28
可调节,泵管可用久一点,省钱
第9楼2018/10/28
