Insm_5c82f8ea
第2楼2018/10/20
只想内部统计,有什么统计方法吗?
en_liujingyu
第4楼2018/10/21
由于各种测量方法的测量原理不同,使用的测量设备不同,势必造成它们之间并非“等精度测量”,不能使用各种测量方法获得的测得值之算数平均值作为“参考值”评判每种方法的优劣。简单的做法就是以上级高准确度等级的测量结果为参考值。
如果仅限于本实验室内用统计方法作比较,分出优劣,从而“寻找出每种方法得适用性”,那就要麻烦一点,建议对每种方法进行测量不确定度评定,按不确定度的优劣对每种测量方法的测量结果进行加权处理,计算出加权平均值,用加权平均值作为参考值,然后再综合评价每种测量方法的优劣。
