瓦里安ICP710ES,点火故障求助
  • shangdixinyu
    2018/12/15
ICP光谱
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 求助哪位大神,这个问题是哪里出故障。
    仪器当天前两天都点火成功,今天点火后正在跑锰的标液时,仪器本身突然断电关机了,然后仪器电源后面一个5A的保险丝烧了。更换保险丝后,重新开机,进行点火操作的时候就出现以下问题。本人怀疑RF发生器应该没坏
  • tang566
    第1楼2018/12/15
    这种大型仪器最好配个UPS,断电后再来电,瞬间对仪器伤害大。
  • shangdixinyu
    第2楼2018/12/16
    是仪器本身自己内部断电的。
  • JOE HUI
    第3楼2018/12/16
    有UPS最好,没有话最好有个漏电保护开关,现在仪器正常了吗?重新关掉所有电源再重启下
  • song-yan-he1633
    第4楼2018/12/18
    查查仪器说明书看错误代码代表什么故障,再看是否能自己解决;实在不行只有给售后打电话报修。
  • phoenics
    第5楼2018/12/18
    这个没法自己弄得,赶紧报修。。。
  • Jason
    第6楼2018/12/18
    报修呗,这个还咋整?
  • sdlzkw007
    第7楼2018/12/18
    恭喜你们貌似大功率管击穿了
  • Insp_e9465985
    第8楼2018/12/18
    查看火花塞是否正确安装
  • tang566
    第9楼2018/12/19
    火花塞在那里?
    Insp_e9465985(Insp_e9465985) 发表:查看火花塞是否正确安装
  • tang566
    第10楼2018/12/19
    打800-820-3278或400-820-3278,咨询下厂家技术人员,电话指导检查一下,如果不能解决,估计需要上门维修。
