ICP光谱
依风1986
第1楼2013/10/30
一般仪器都有配套校正液,按照软件提示去做
tang566
第2楼2013/10/31
请问,画的校正线怎么不对,不成线性吗?
beyond1977
第3楼2013/10/31
应该是说波长偏了,应该波长校正,各个仪器厂商都会有相应的波长校正液
abcpgf
第4楼2013/10/31
一般都有波长校准液的,仪器也带有这个功能的
千层峰
第5楼2013/10/31
热电哪款型号?可以执行波长校正啊。
meet
第6楼2013/11/02
对啊,不成线性,现在好了原因是雾化器的同心毛细管出问题了,换了一个就好了,但不知道坏在哪了,一看不见堵,而看不见坏啊
第8楼2013/11/02
您仔细检查下,应该是碰嘴有问题,像我们安捷伦的ICP,可以通过软件上的提示进入检查部分,通用软件提示按雾化气压力,拿起碰嘴,观察溶液喷成是否是雾状检查碰嘴情况,一步一步排除可能进样系统原因
第9楼2013/11/02
同心雾化器容易坏,且不好分辨。能否上张曲线不成线性具有代表性的图片,看看各浓度点的强度是怎么变化的。
liumanlan
第10楼2013/11/02
波长校准后,注意各标液的强度有没变化,走质控样观察强度,若这些都正常,那就是标液配错了
第11楼2013/11/02
铬的曲线:
