气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/10/20
清洗离子源后EM电压不一定会下降,有时候会下降一些,有时候持平,有时候甚至上一点。
UNM
第2楼2018/10/20
EM电压会降的,峰形不好建议先检漏
sdlzkw007
第3楼2018/10/20
清洗离子源可能重装的时候有错位,或者清洗离子源后重新污染,又或者根本没有清洗干净彻底
Insm_5fbbbe2d
第4楼2018/10/20
调谐69 219 502峰形不好,主要原因是什么?是漏气吗
xiaogumd11
第5楼2018/10/20
不一定下降,如果清洗的溶剂纯度不够就会升高!
PAEs
第6楼2018/10/20
一般情况会降低的,也有二般情况,峰型不好是不是污染或者清洗不彻底
zyl3367898
第7楼2018/10/20
电压值会下降,先调谐能否通过,说明不漏气。
tang566
第8楼2018/10/20
氮氧比是多少?如果不漏气,可能离子源没洗干净。
senke
第9楼2018/10/20
清洗和电压关系不大
第10楼2018/10/20
能不能看看调谐报告呢?
