解密钓鱼小药---一款钓鱼小药的香气香味成分分析
  • symmacros
    2018/10/24
    分析者端木精英队
气质联用(GCMS)
  • 解密钓鱼小药---一款钓鱼小药的香气香味成分分析
    前 言
    钓鱼小药是钓鱼时候使用的诱食剂、引诱剂或促摄食物质,是摄食引诱物质和摄食刺激物质的总称。一般是在粮食基料中加入各种香气香味(香精香料)物质。本文来初步解密钓鱼小药香气香味之谜。
    本文采用顶空固相微萃取-气相色谱质谱法分析鉴定一款钓鱼小药的香气香味物质。利用Amdis质谱解卷积软件识别拆分共流出色谱峰,得到更纯净的质谱图,更利于质谱检索。并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确。
    1试验部分
    1.1 仪器与装置
    美国安捷伦6890N/5975C气相色谱-质谱联用仪,带有德国Gerstel的MPS2多功能自动进样系统(可以进行全自动固相微萃取操作),带FID检测器,同时带德国Gerstel毛细管柱分流装置。
    固相微萃取萃取头采用DVB/CAR/PDMS,65μm, 2cm(美国Supelco公司)。
    1.2样品和标样
    样品:淡黄色粉状钓鱼小药,某钓鱼商店。
    香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自安谱公司。
    1.3GC/MS条件
    1.3.1 色谱条件:
    色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
    升温程序: 40℃保持2 min,以5 ℃/min升至250℃,保持26 min;
    载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8 mL/min;
    进样口温度250℃,分流进样,分流比1:1;
    检测器:FID, 氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:30ml/min N2, 温度:270℃。
    1.3.2质谱条件:
    电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280℃;离子源温度230℃;四级
    杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。
    增益电子倍增EMV: 988.2V。
    1.4样品的提取处理及分析方法
    样品的提取处理:
    因为钓鱼小药样品为固体粉状,淡黄色,稍有潮湿感,无法直接进样,本文采取SPME(固相微萃取)法提取香气香味成分。
    取0.5g钓鱼小药样品于20ml顶空瓶中,加2g饱和盐水。置于全自动固相微萃取的进样装置。平衡时间:10min, 提取温度:60度, 提取时间:40min,解析温度:250度,解析时间1min。萃取头:DVB/CAR/PDMS,65μm, 2cm。
    在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到GCMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
    2 结果与讨论
    2.1 实验结果
    用固相微萃取处理钓鱼小药样品样品,简单方便,灵敏度高,有利于香气化合物的提取。
    固相微萃取的萃取头在进样口自动经过解析后,进入GC进行分离。用一根毛细管通过分流器分流后分别进入MSD和FID。 这样一次同时得到总离子色谱图TIC和FID色谱图两个结果,方便定性和定量。即用GC-MS的TIC定性,GC-FID定量。同时得到TIC和FID的色谱图(见图 TIC):
    图 钓鱼小药样品香气香味的总离子色谱图(TIC)
    2.2数据处理:
    先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。用MS定性鉴定香气化合物,用GC-FID色谱图的面积归一化法来计算相对含量。
    2.3钓鱼小药样品香气香味成分
    Fish FeedFID
    NoName
    1ETHYL ACETATE3.396
    2ALCOHOL8.443
    3DECANE0.051
    4ETHYL BUTYRATE0.229
    5LIMETOL0.172
    6PINENE, BETA-0.211
    7LIMONENE3.201
    8PHELLANDRENE ALPHA0.051
    9DODECANE0.024
    10HEXENAL, 2Z-0.055
    11SYLVESTRENE 20.034
    12HEXENAL, 2E-3.506
    13ETHYL CAPRONATE0.095
    14OCIMENE E-BETA0.040
    15CYMENE, P-0.019
    16HEXYL ACETATE0.070
    17HEXENYL ACETATE, 3E-0.670
    18HEXENYL ACETATE, 3Z-58.170
    19HEXENYL ACETATE, 2E-0.104
    20hexenyl acetate isomer0.034
    21HEXANAL, 3-ETHOXY-0.033
    22HEXENOL, 3Z-0.171
    23LINALOOLOXIDE0.196
    24ACETIC ACID0.046
    25LINALOOLOXIDE0.124
    26OCTYL ACETATE, 1-0.955
    27LINALOOL9.236
    28ALCOHOL C 80.032
    29TERPINEOL, ALPHA-0.227
    30CAPROLACTONE, GAMMA-1.019
    31LINALOOLOXIDE (PYRANOIDE), E-0.026
    32NEROL0.051
    33DAMASCENONE, BETA-0.070
    34GERANIOL0.110
    35OCTALACTONE, GAMMA-0.632
    36HEXANOIC ACID, 2-ETHYL-0.036
    37ALCOHOL C 120.085
    38NONALACTONE, GAMMA-0.257
    39CAPRYLIC ACID0.067
    40TRIACETIN0.046
    41CYCLOHEXADIENONE, 2,6-DITERT.-BUTYL-4-HYDROXY-4-METHYL-2,5-0.067
    42LACTOJASMONE0.128
    43DECALACTONE, GAMMA-6.923
    44PELARGONIC ACID0.328
    45DECALACTONE, DELTA-0.418
    46METHYL HEXADECANOATE0.034
    47CAPRIC ACID0.075
    SUM99.97
    2.3.1从上述结果来看,从钓鱼小药里一共鉴定测定了约47个组分,占总量的99.97%。有醇、醛、酮、酯、酸、内酯、萜烯化合物等香气化合物。
    2.3.2钓鱼小药里面的乙酸叶醇酯含量较高,有香蕉香气,水果型香气。
    2.3.3大马烯酮,内酯化合物很好增香作用。
    2.3.4但没有发现盛传的增香剂乙基麦芽酚。
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • symmacros
    第1楼2018/10/24
    欢迎各位老师拍砖批评指正。
  • GRANT
    第2楼2018/10/24
    观赏朱老师的佳作
  • symmacros
    第3楼2018/10/24
    欢迎以前探讨交流。
    GRANT(fatinsect) 发表:观赏朱老师的佳作
  • zwq1973
    第4楼2018/10/24
    朱老师,我一直搞不懂,像这种钓鱼用的香精它应该按什么类型的香精标准来控制,好多次分析鱼饵香精里面总有些日化用原料、
  • symmacros
    第5楼2018/10/24
    按理饲料香精(食品香精)是不允许日化成分的。是违规添加的。应该按食品香精的标准要求,有专门的饲料香精标准,包括鱼饵用香精。
    zwq1973(zwq1973) 发表:朱老师,我一直搞不懂,像这种钓鱼用的香精它应该按什么类型的香精标准来控制,好多次分析鱼饵香精里面总有些日化用原料、
  • sallysally
    第6楼2018/10/24
    鱼也喜欢香味道,有意思。
  • zwq1973
    第7楼2018/10/24
    了解了,谢谢
    symmacros(jimzhu) 发表: 按理饲料香精(食品香精)是不允许日化成分的。是违规添加的。应该按食品香精的标准要求,有专门的饲料香精标准,包括鱼饵用香精。
  • symmacros
    第8楼2018/10/24
    以前也遇到别的香精公司在食用香精里面添加日化香料,不应该的。
    zwq1973(zwq1973) 发表: 了解了,谢谢
  • zwq1973
    第9楼2018/10/24
    我记得日化有个原料叫结晶玫瑰,以前蛮多在鱼饵香精中发现
    symmacros(jimzhu) 发表: 以前也遇到别的香精公司在食用香精里面添加日化香料,不应该的。
  • symmacros
    第10楼2018/10/24
    添加 结晶玫瑰肯定违规违法的。遇到过食品香精里面加柠檬腈的日化原料。
    zwq1973(zwq1973) 发表: 我记得日化有个原料叫结晶玫瑰,以前蛮多在鱼饵香精中发现
