蓝是那么的天
第7楼2012/09/10
并不一定是大的调整才会影响响应值,在一个序列正常走样的情况下走到最后标液的响应也会有所下降,衬管脏了,离子源脏了都会对响应造成影响,特别是测试邻苯类物质,由于这些物质的粘性很容易吸附在离子源表面导致离子源变脏,而且这种吸附很难清洗得掉,一般是通过升高离子源温度减少这种吸附。
另外一些标准中也提到在标准曲线后测试样品,要在10个样品后走一针曲线中间浓度的标液,用曲线去定量这个标液,如果结果在80-120%之内(有的标准范围更宽)那么这10个样品才才能用这条曲线定量,否则需要重新测试。
烽火
第8楼2012/09/10
谢谢您的建议,我怀疑可能是环境温度影响,前面几次我都是从冰箱拿出后放到温度在28度以上的房间后,就拿来上机测试,最后一次我就在仪器房放置,然后上机,仪器房的温度控制在24度。
