你说的对。一般情况下,主要就两个方面的不确定度分量,一方面是重复性分量,它包含着人为人素和分辨力(不是分辨率),当分辨力引入的不确定度分量大于重复性引入分量时,用分辨力引入的不确定度分量作为该方面分量。另一方面就是量传引入的不确定度分量,也就是你说的仪器的不确定度分量。
yayicuo(v3253952) 发表:个人感觉搞的有点复杂了,A类评定,人为因素采用贝塞尔公式,测量10次进行计算.仪器的不确定度采用B类评定,可以包括误差\分辨率\数值修约\校准值的不确定度.合成.这样再合成,标准不确定度.最后计算扩展不确定度.
