ICP-MS
轶辰
第1楼2018/10/23
纵坐标就是进样物质中峰的响应值
sdlzkw007
第2楼2018/10/23
横坐标通常情况下是浓度,纵坐标是仪器响应(离子丰度),根据原理,仪器响应与样品质量符合特定的函数关系。
tiger204
第3楼2018/10/23
标准曲线发就是先引入已知浓度的溶液,根据信号强度做一条直线出来,然后看未知物的信号强度,通过直线反算回浓度值,所以横坐标是根据你的引入的溶液点设定来的,纵坐标是信号强度
仪器精英
第4楼2018/12/14
看了前面一部分。没看完,还是挺不错的,先收藏,慢慢阅读。
第5楼2018/12/14
确实部分是有点问题的,但是对于新手来说还是很有指导意义的!
