液相色谱
  • Insm_99aa7ff5
    2018/10/23
  • 峰型是这样,是柱子分离不好吗?UV230II 大连依利特
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • www
    第1楼2018/10/23
    以前如果能分开,现在分不开,那柱子有问题的可能性较大。
  • Insm_99aa7ff5
    第2楼2018/10/23
    反冲一下柱子,行吗
    www(cxm2009) 发表:以前如果能分开,现在分不开,那柱子有问题的可能性较大。
  • Insm_99aa7ff5
    第3楼2018/10/23
    反冲一下柱子,行吗
  • 初心
    第4楼2018/10/23
    看一下柱子说明书,柱子两段内径一样可以反冲
    Insm_99aa7ff5(Insm_99aa7ff5) 发表:反冲一下柱子,行吗
  • 夏天的雪
    第5楼2018/10/23
    很可能是色谱柱的原因,换个新的色谱柱试试
  • 有水有渝
    第6楼2018/10/23
    能不能反冲最好问色谱柱厂家,这个柱子应该是污染了,如果能反冲,反冲后一般能较快的恢复。如果不能反冲,有双泵的话,建议使用乙腈-水从每30分钟比例10%-100%,反复清洗3次左右再试试
