老兵
第1楼2018/10/23
可以按这个来算
fubo1980
第2楼2018/10/23
按楼上的公式计算。K值一般工作站都取1
zyl3367898
第3楼2018/10/23
一般软件上都有自动计算,基线噪音和基线漂移的。
有水有渝
第4楼2018/10/23
如果软件没有自带监测功能,就把标尺放大,目视读取
MACRO
第5楼2018/10/23
老师,这个公式完全看不懂,基线走出来是负值,B不知道是什么,最小检测浓度的Nd是噪声峰高,而前一个公式计算的不是
第6楼2018/10/23
有是有,没单位,不知道是什么意思,而且最小检测浓度要用到Nd,就得手动算吧?
糖糖
第7楼2018/10/23
围观学习ing
moviehua
第8楼2018/10/24
你使用的是什么软件?一般软件上面都带了可以自己计算的。
第9楼2018/10/24
B是噪声检测时基线最大噪声峰的峰高值,单位是AU或V,不同工作站的纵坐标单位可能不一样,Nd=KB,其中K为常数,结果Nd相当于校正后的最大噪声峰高值,所以B是什么单位,Nd就是什么单位
