红外光谱(IR)
qianguiyun1
第1楼2018/10/24
方法不一样,结果是不一样的
ghcily
第2楼2018/10/25
可以高级ATR校准
未来的元帅
第3楼2018/10/29
愿闻其详~本实验室虽然有红外光谱,但没接触过纺织词材料鉴定这块。网上查了些资料,ATR附件比较效率高。但是请问了红外原厂配ATR报价甚高,不知大侠有没有性价比高点的品牌!我们的红外 Thermo Nicolet 6700
天津天光光学仪器
第4楼2018/10/30
理论上应该可以对照,但是不可能完全一样,因为红外光入射经过的样品深度不一样,采集到的样品信息也会有差异,不过特征峰不会变,只是深度和分辨率有点差异。
豆豆号
第5楼2018/11/08
最近荧飒光学新推出了金刚石ATR附件,性价比不错,可以试一试
第6楼2018/11/08
联系电话13911393256,王先生
第7楼2018/12/21
Thermo的软件有这个功能的,你可以试试。
第8楼2020/01/02
已入手2台ATR,用下来还是蛮好的~
第9楼2020/01/08
一分价钱一分货,不差钱的可以随心所欲!
能谱科技工程师01
第10楼2020/04/02
压片法属于透射法,ATR法属于反射法,它们区别在于对吸收光能量的接收度是不同的,所以说对比结果意义不大。但是目前进行样品测试推荐采用ATR法,该方法测试过程简单不需要样品前处理,大大减轻了实验室人员的工作负担同时也提高了检测效率。我们有多种ATR附件可以适配各品牌的红外光谱仪,可以了解一下。
