原子吸收光谱(AAS)
dgtxhui
第1楼2014/04/01
优化基本上没有,主要就是换石墨管。偶尔切一下进样针(塑料的),我们用的是Z2000
wnnzl
第2楼2014/04/02
如果是火焰法的话,仪器正常的情况下,是不需要优化的
ldgfive
第3楼2014/04/02
条件必须优化,否则无法达到测试最佳状态
hsz123456
第4楼2014/04/02
要想分析结果准确的话,分析条件一定要优选。
qq250083771
第5楼2014/04/03
呵呵 你的石墨炉体温度可能没降下来 才会切那个塑料头吧
第6楼2014/04/03
问题是怎么样让仪器正常的呢
第7楼2014/04/03
对啊 必须要优化的 问题是怎么优化了
第8楼2014/04/03
对啊 怎么优化了?
huangza
第9楼2014/04/03
调整燃烧高度,燃气与助燃气流量;干燥灰化原子化温度,石墨管
abcpgf
第10楼2014/04/05
调节仪器的参数,是曲线至少达到要求,即最后一段的斜率和最前一段的比值大于0.8.
