X射线荧光光谱仪(XRF)
没事上上网
第1楼2007/01/09
我不知道你的是什么原因?我的也经常出现这问题,,我通常是把接电脑的USB线拨掉再接上,,就好了..是指CCD连到电脑的那根线..
better
第2楼2007/01/09
USB口的问题,可能性最大。我出现过。
rnai
第3楼2007/02/26
谢谢了,长知识了
great224
第4楼2007/02/28
拨掉USB线重新连上,如果依然不行,则重启电脑。好像岛津的仪器都有这个问题
天枫
第5楼2007/03/01
打不开这种事情我倒没有试过,只不过我现在的摄像头经常会出现提示错误,然后就自动关闭的现象,重新打开又可以了,连重启电脑都不用。不知道是什么原因。疑惑中......
yym1024
第6楼2007/07/07
是不是显示的地方是黑屏啊,我估计是射象头处的灯泡坏了,里面太黑了。
letianlgr
第7楼2007/07/09
一般情况下是因为USB口的传输速度过快而导致数据阻塞,如果在摄像头开启的同时测量样品,软件会占用很大的空间,如果软件的接口也是USB,那么这种情况出现的会更频繁,大多数情况下都是因为USB口的原因造成的。
