电化学综合讨论
nefnur
第1楼2007/01/26
你说得几种办法我也都试过,效果都不理想。据说有一个办法比较好,不过我没试过,就是用环氧树脂,先涂上很薄的一层,等凝固好了,再冷封。我们试验组有个人用过很薄的环氧树脂(就是耐心的涂上薄薄的一层),据说效果比较好,但是他没有再冷封。但是我试样已经封完了,就没试。我的办法是不管哪种封样都行,多封一些,多做平行样,做完试验后看看试样有没有缝隙腐蚀,如果有,这个试验结果就作废。成功率比50%要高一些,不过不多。^_^。
06fall
第2楼2007/01/27
不知道生产电极的厂家都是用什么封电极的啊有关的工作人员可以说说啊
lotusforest
第3楼2007/01/29
冷封怎么做啊?
第4楼2007/01/30
很多厂家都有卖专门的冷封剂的。如果不方便买,就买那种透明漆,另外再找有机玻璃的管子,把有机玻璃的管子截成合适的长短,一边打磨平整。找块玻璃板,把试样放在上边,然后讨上管子。最后倒上树脂漆,干透了就好了。封出来很漂亮的。^_^
