气质联用(GCMS)
Jianmes
第1楼2018/10/26
视频不完整的。水是从20左右一直像视频那样子上升到50
GRANT
第2楼2018/10/26
氦气净化装置是否饱和到期了,需要更换了?
第3楼2018/10/26
就是那个过滤器吧,考虑过这问题,暂时还没买回来,也考虑过是不是气的问题
yy_0324
第4楼2018/10/26
安捷伦的气质,水很高(最高达到58)。了解水高度,在安捷伦仪器使用时分析测试看看!
tang566
第5楼2018/10/26
只是水高,氮气和氧气正常,中间没停过机,估计是气体过滤器需要更换了,可以将柱温升到100度,烘烤下色谱柱1小时,再手动调谐,看含水量是否下降。
m3022924
第6楼2018/10/26
坐等回帖。
时光左岸L
第7楼2018/10/26
我也觉得是载气过滤器饱和了,如果过滤器是指示型的,可以看看有没有变颜色
symmacros
第8楼2018/10/26
净化管断开试试。
第9楼2018/10/26
我也考虑过是不是这问题,已经联系安捷伦供应商了,配件要迟几天才到。
第10楼2018/10/26
试过烤了,水一样高(?_?)
