不符合工作和不符合的区别
实验室认可/资质认定
  • 17025:2017中7.10章节是“不符合工作”,但是到了8.7章节,一直提的是“不符合”,想知道“不符合工作”和“不符合”的区别?
  • yayicuo
    第1楼2018/10/28
    不符合工作,在7.10这个条款,指的是具体的不符合工作.比如监督中的不符合,检测中的不符合等,倾向于检测中的不符合.而8.7中的不符合,则指体系和检测中的不符合,概念上又放大了.
  • en_liujingyu
    第2楼2018/10/29
      CNAS-CL01使用的名词术语是GB/T27000《合格评定 词汇和通用原则》和GB/T19000《质量管理体系 基础和术语》。8.7.所说的“不符合”就是GB/T19000的3.6.9条定义的“不合格”,即“未满足要求”。由这个定义可以延伸许多关于不符合的其它定义,例如不合格过程(工作),不合格条件,不合格设备,不合格操作者,……。
      8.7章节提的“不符合”是广义的不符合,只要“未满足要求”,不管是过程、工作还是人物、事物,只要“未满足要求”就是“不符合”。7.10章节讲的“不符合工作”,是8.7章节所讲的“不符合”中的一种,是“不符合过程”,基层常常把“过程”称为“工作”,所以“不符合工作”就是“不符合过程”。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2018/10/29
    从没有关心过这个问题。。。
  • mieyingan
    第4楼2018/10/29
    谢谢专家,这样解释就比较清晰明了了。
    en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:  CNAS-CL01使用的名词术语是GB/T27000《合格评定 词汇和通用原则》和GB/T19000《质量管理体系 基础和术语》。8.7.所说的“不符合”就是GB/T19000的3.6.9条定义的“不合格”,即“未满足要求”。由这个定义可以延伸许多关于不符合的其它定义,例如不合格过程(工作),不合格条件,不合格设备,不合格操作者,……。
  • zal
    第5楼2018/10/29
    en_liujingyu专家讲的很详细,学习了~~
  • andychan59
    第6楼2018/10/29
    楼主很细心。
    针对这两个章节的不符合和不符合工作,个人理解并无区别。nonconformity是一个不可数名词,就是指前文的不符合项或不符合结果,并无不同。
  • qianguiyun1
    第7楼2018/10/29
    不符合包括不符合工作
  • 承之
    第8楼2018/10/30
    做出不符合的行为就是不符合工作
  • en_liujingyu
    第9楼2018/11/02
      在国家标准GB/T19022的8.3中,结合测量管理体系的实际情况,将“不合格控制”要求详细分为了“不合格体系”、“不合格测量过程”、“不合格测量设备”。可见“不合格”是一个大概念,“不合格”是可以根据不同的管理体系要求进行细分的。如果“不合格”后面没有后缀,那就是包括了所有的不合格,如果加了后缀,就是特指的某个工作或事、物的不合格。ISO17025:2017中7.10提及的“不符合工作”,因为有后缀“工作”,那就是特指“工作”不合格,而不是指“物”的不合格。
      例如测量管理体系审核中的“不合格体系”特指管理体系管理不符合标准要求,如标准要求的,体系文件没有提及,内部或外部审核中发现的不符合项,管理评审提出的改进要求等。“不合格测量过程”特指“测量过程”这件“事”的不合格,也就是测量“工作”不合格,例如测量过程失控,使用了没有能力或资质的测量人员,出现了可疑测量结果,造成了产品质量误判等。“不合格测量设备”则是特指“测量设备”这个“物”不合格,如量具、仪器仪表、测量用工装、测量软件等的不合格,测量设备磨损、损坏,或虽经检定合格但不满足测量预期使用要求,使用的测量设备没有计量确认标识或计量确认标识超过有效期等。
  • mieyingan
    第10楼2018/11/05
    CNAS里对不符合工作有明确的说明:实验室活动或结果不符合自身的程序或客户协商一致的要求时。不符合是不是还包括实验室活动或结果不符合承认组织(比如CNAS)的要求。
