获得认可的校准实验室认可项目校准依据是地方或者行业的规范,目前国家级规范已实施,可略有细微差别,请问评审老师说有国家的优先使用国家的,是否为必须?有评审依据吗?
  • 物价真高
    2022/10/28
实验室认可/资质认定
  • 获得认可的校准实验室认可项目校准依据是地方或者行业的规范,目前国家级规范已实施,可略有细微差别,请问评审老师说有国家的优先使用国家的,是否为必须?有评审依据吗?
    如果国家的反而没有比地方行业的范围和检测项目全,那怎么处理?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
  • 123
    第1楼2022/10/28
    除非是强制性标准,否则没有优先次序
  • 状元秀
    第2楼2022/10/28
    如果评审老师有要求的话应该按照评审老师说的来。
  • ztyzb
    第3楼2022/10/28
    非楼主所从事的校准实验室,但我们生态环境类别检测明确提了,优先选择国家标准,具体文件为《生态环境标准管理办法》,内容见下图
    专家可能考虑的国家标准不管是从细节还是整体上大概率都比地方标准、行业标准要好一些
  • JOE HUI
    第4楼2022/10/28
    优先国家级标准,通常情况下我们选用标准时的顺序为:国标→行标→团标。有国标和行标时优先选用国标和行标,没有国标和行标时社会可以自主制定团体标准。但在有国标和行标时制定的团体标准必须高于国标和行标,指标低于国标和行标的团标为无效标准。
    国家标准就是必须遵守的,行业标准只是对单一的这种行业适用。企业标准只是在企业内部有效。通常情况下我们选用标准时的顺序为:国标一行标一团标一企标。
  • en_liujingyu
    第5楼2022/10/29
      完全赞同JOE HUI老师的观点。如果同时存在国标、行标(或地方标准)、团标、企标,且均为现行有效版本,选用标准时应按“国标→行标→团标→企标”优先顺序依次选择。但标准的技术要求,一般来说国行标高于国标,团标高于行标,企标高于团标。所以,限于所处行业、地区或团体的特殊性,根据“顾客是关注焦点”的原则,顾客特别指定要使用什么标准,实验室就应该选择顾客的指定标准。
  • en_liujingyu
    第6楼2022/10/29
      补充一点:前面说的是标准的优先选择顺序,如果证书需要加盖CNAS认可标识,就必须是CNAS认可时认可了的标准。尽管顾客特别指定的标准必须优先选用,如果该标准未经CNAS认可机构审核认可,出具的证书应加盖实验室印章,但需向顾客说明不能加盖CNAS认可标识。
  • 路云
    第7楼2022/10/29
    您的质疑并不是没有道理。“优先”不等于“必须”。除强制标准外,一般来说国内执行标准的优先顺序是:国家标准—行业/地方标准—团体标准—企业标准。国家层面发布实施的标准,通常是最低的通用要求。下级标准在技术层面要求要严于上级标准,否则就应当在上级标准颁布实施后,及时修订或废止。当国家标准不能完全覆盖行业/地方标准时,也就是我们常说的国家标准不能完全适用时,就可以选择采用技术层面更加严格的行业/地方、团体、甚至是企业的标准。行业/地方、团体、企业标准在其内部属于约定采用,带有一定的强制性。但在外部,则属于自愿采用,不具有强制性。
    只要这些下级标准通过了CNAS的能力认可,就可以出具带有“CNAS”认可标识,或CNAS认可状态声明的《校准证书》。如:
    物价真高(v2771427) 发表:获得认可的校准实验室认可项目校准依据是地方或者行业的规范,目前国家级规范已实施,可略有细微差别,请问评审老师说有国家的优先使用国家的,是否为必须?有评审依据吗?
  • Ins_6b96c456
    第8楼2022/10/29
    谢谢分享,学习了
