气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/10/29
有关的,不同柱子信噪比也不同,旧的柱子用的时间长了,柱效变低
GRANT
第2楼2018/10/29
峰面积跟色谱柱的新旧关系不大,如果旧柱子出峰不好,的确会影响积分面积
col
第3楼2018/10/29
有一定关系,如果你柱子流失严重,信噪比会降低。柱子用的时间长了,会被活化。这样你的样品进入柱子后就不会像预想的那样都流出,而停留在柱子里,这样也就到不了检测器,你封面积自然就小了
dadgoh
第4楼2018/10/29
会有影响
JOE HUI
第5楼2018/10/29
柱子使用长了,柱流失严重,影响柱效,影响分离结果
zyl3367898
第6楼2018/10/29
新旧柱子的柱效会差很远,峰面积也会差很多,信噪比比会提高,旧柱子安上以后,基线会比较高噪音比较大,出峰的峰面积会很小。
PAEs
第7楼2018/10/30
旧柱子柱流失严重,柱效低
forth
第8楼2018/10/30
信噪比自然不好咯
