气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/04/26
安捷伦的四级杆是石英的。
风痕
第2楼2016/04/26
镀金石英吧 很容易损坏 一般工程师不建议自己维护。而且那东西也不容易脏。
雾非雾
第3楼2016/04/26
镀金的作用是保持良好的惰性?
heiyecaihong
第4楼2016/04/26
四极杆是石英的,外镀金,一般是默认的温度,不能超过最高温度,一般操作者不去清洗维护它,要他们工程师才弄。
有雨的夜
第5楼2016/04/26
镀金的,不是陶瓷的,这个自己可能维护不了
诺亚的蜗牛2013
第6楼2016/04/26
刚现场培训完,工程师说了四级杆不要去动,有问题他们来解决。
千层峰
第7楼2016/04/26
请问仪器用了多久?注意使用,10年都不会污染四级杆的
第8楼2016/04/26
是的,是为了惰性。
PAEs
第9楼2016/05/03
我用的安捷伦的!工程师给我说四级杆是黄金的!
雨木霖
第10楼2016/05/03
石英镀金四极杆
