环境监测政策法规
senke
第1楼2018/10/30
附表B有分值分配的比例
gangW
第2楼2018/10/30
是三级指标的符合比例乘以二级指标的赋分嘛?这个说的不太明确。
第3楼2018/10/30
请看下图,比如一级指标,法律法规是400分。分值没有分开的就是二级指标的也就是三级指标的总分,分开的就是三级指标各多少分 。比如识法三级指标加起来是70分,三级不做区分;而在用法里边,a50分,b100分,c100分,合计用法250分。
第4楼2018/10/30
识法里六项指标全部是70分,那如果满足两项是不是70/3=23了?还有比如二级指标记录控制总分40分,里面有3个子块,各自又分成a b c 三部分,这又怎么计算评分呢?
第5楼2018/10/31
你参考一下2016年的征求意见稿的版本吧,或许有帮助,建议参加评价的话就找专业机构进行辅导。
