icp做8538及5750的方法验证问题
  • xplg235689
    2018/10/30
ICP光谱
  • 做8538及5750的方法验证,发现定量限根本满足不了国标的需求啊?大佬们都是怎么做的?还有评判的依据是什么?比如如何计算8538的检出限及定量限,如何做5750的检出限及定量限,是不是大家的定量限也都满足不了国标需求?如果满足不了评审会过吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2018/10/30
    不知道你说的标准具体如何规定,元素对应的波长检出限和定量限,选择合适的波长很重要,灵敏度,信背比,相关元素对应波长工作曲线线性要好,方便定量
  • 巨蟹座柠檬芝士
    第2楼2018/10/30
    你用的什么型号仪器?是不是测食品中的饮用水,这个标准做定量限时,你是测多元素嘛?多元素要把标液分开N组来做,不能全在一起混测。。这个定量限有点难做。。有ICP-MS做都有点不好搞
  • tang566
    第3楼2018/10/30
    标准代号的全称是多少?
  • xplg235689
    第4楼2018/10/31
    测的是多元素,5750.6属于生活饮用水和8538是属于食品类,两个相应的质量控制标准是5750.3和27404,按照这两个标准要求做方法学,都达不到要求啊,用的仪器是pe5300
  • 不忘初心
    第5楼2018/11/01
    很多需要自己多试验多摸索条件。
  • kinkioo
    第6楼2018/11/14
    ICP只能适合部分元素的检出限要求,常规的Cu、Zn、Ni、Mn等这些是可以的,但是像As、Se、Hg、Sb这种检出限就不够了,要用ms做。
    xplg235689(xplg235689) 发表:测的是多元素,5750.6属于生活饮用水和8538是属于食品类,两个相应的质量控制标准是5750.3和27404,按照这两个标准要求做方法学,都达不到要求啊,用的仪器是pe5300
  • Biner
    第7楼2019/01/03
    很难做,之前我是用三倍SD做的LOD,然后10倍SD做的LOQ,做了很多次,勉强达到。审核也是看老师的,如果这个老师本身是技术实验员出身的,应该了解的,不会为难的,只要满足小于污染物限量1/3即可,如果老师比较较真的话,就要重新验证的,建议还是多做几次,实在不行再去和老师商量。
  • tang566
    第8楼2019/12/30
    做方法验证前,需要对仪器做个维护,需要仪器状态达到最佳。
