实验室认可/资质认定
p3053887
第1楼2018/10/30
今年参加溶体流动速率能力验证,只有4家参加。评估稳定性得到的熔体流动速率是2.26g/10min,有个严重离群的3.52不舍去,参与参考值的计算,结果参考值用2.53了,我报了2.29,差点都变成可疑了。不知道你具体情况,可以把报告发出来参考一下。
GRANT
第2楼2018/10/30
能力验证不满意,要做不符合纠正,申请“补考”,或者申请同类型的测量审核
Billy909
第3楼2018/10/30
密度测试影响比较大的就是水的温度,天平本身可以用砝码校准的
承之
第4楼2018/10/30
只能做测量审核了
999youran
第5楼2018/10/30
符合标准本身的精密度就可以,但你的测量审核,只能继续参加一次了。
第6楼2018/10/30
打错,你参加的能力验证,满足标准的精密度就可以不在参加,增加质量控制就可以
老兵
第7楼2018/10/30
能力验证如果是单样同一样品的话,验证的结果由于是取中位值,有时通过了解其它单位的測值,取平均报就能获得接近中位值的效果,这样的能力验证是有失公平欠合理的。
七月破晓
第8楼2018/10/31
如果评审时发现你有结果不满意的能力验证,没有个测量审核的满意结果或者再次能力验证很难说服评审老师。
ahu07gfz
第9楼2018/10/31
报的塑料密度,27家参加,2家有问题,4家不满意。指定值0.9031,标准偏差0.0019.我们结果0.8948。感觉这个实验室间的标准偏差实在是小,我们自己实验室测试,标准偏差都有0.003。。。查了密度测试的不确定度评定资料发现GB/T 1033.1的浸渍法基本标准偏差在0.0005-0.001之间,比重瓶法在0.0067-0.0351.而我们用的就是比重瓶法。。。诶。。。。
第10楼2018/10/31
测试标准是GB/T 1033.1,里面没有精密度,怎么办?但是结果是在我们自己的不确定度范围内。
