除了合法性外,还有什么不好之处吗?另外测个气态污染物也不可能拿个3012去测风速,热线风速仪并不算很贵,几百到几千都有。国内某大厂的烟气流速监测仪也要大几千,还不能测含湿量
老兵(wangliqian) 发表:热线风速仪与皮托管相比,具有探头体积小,对流场干扰小;响应快,能测量皮托管测不了的低流速等优点(最低可达0.3米/秒),从精准度来讲是可以用来测烟气流速的。但要把它用来测烟速,只能算是非标方法,将面临着数据的合法有效性问题;还有技术上目前的烟速测定是与烟尘采样同步进行的,就单一的热线风速仪尚不能实现与烟尘采样枪集成在一起平行采样;还有就是经济上热线风速仪并不便宜。因此现阶段还只有采用皮托管 微压计来测排气流速流量得到的数据算是合法有效的。
