瑞士卡玛
第8楼2018/11/02
使用桨法时,制剂在杯中的位置 (下沉或漂浮) 会影响药物溶出,并且桨底易形成“锥形堆积”,影响实验精准性。使用篮法时,处方中辅料或主药中常常存在影响转篮通透性的粘性物质,从而导致溶出仪搅拌速度过低,影响实验准确性。而流通池法能克服桨法与篮法的种种缺陷,不会出现因缺乏漏槽条件而导致的饱和或吸附问题,或者对于低剂量制剂 (例如 2.5 微克的制剂),由于定量限的影响,需要提高检测浓度的情况,流通池法都能得以完善解决,因此在药物溶出及释放度方面,特别是新剂型的研究方面有着广阔前景。
