气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/10/31
可能是进样口,载气纯度,还有柱子残留没有老化好等都有可能。柱子先走一两个程序升温看有没有改善
GRANT
第2楼2018/10/31
进样口清洁维护下
dadgoh
第3楼2018/10/31
汽化器需彻底清洗。
Insm_0648cfbc
第4楼2018/10/31
柱子老化完全,进了几针溶剂,无任何改善
安平
第5楼2018/11/02
进样口污染。具体说说为好
xiao-jin
第6楼2018/11/02
可否放张图谱,让大家看看,另外想了解原来是否正常?
uameoo
第7楼2018/11/02
楼主还是放几张图片看看
shuai737
第8楼2018/11/02
要看鬼峰诡异程度,是不是老化后有变化,跟换隔垫,进样针,衬管等是否有变化
zyl3367898
第9楼2018/11/05
清洗一下分流平板。
黑色豆子
第10楼2018/11/06
最好上图看一下。之前有些版友把纵坐标放很大,所以基线肯定是有所谓的鬼峰出现。
